Переключатели точек от самописцев
vandal
  • ID пользователя:  2 483
  • Количество контента:  1 119
  • Дней с нами:  3 844 Days
+100500! Всегда так делаю, если время поджимает. Потом при сортировке такие вещи, бывает, выскакивают)
По тем же реле,там видны рес22,32 скорее всего маркировки будут хреновые,придётся проверять,2рм тоже можно злые из-за грязи пропустить или с пал покрытием и т.п.
  • ID пользователя:  108
  • Количество контента:  818
  • Дней с нами:  4 470 Days
 Добрый вечер! Подходит ли такой точечник? Если да-то какова его примерная стоимость и % содержания Pd ?
  • Дней с нами:  4 366 Days
Пд 80%.
  • Контент в день:  2.76
  • Дней с нами:  3 781 Days
Пд 80%.
Многие считают, как 78%.
  • Контент в день:  2.27
  • Дней с нами:  4 270 Days
Привет! Если загнутые контакты, примерно 3,5 гр пд80. Как мудро подметил коллега, считают 78 с засором на припой. По ценам зависит от того, где сдаешь, лучше разобрать
Первый раз завтра пробовать разбирать буду.Еще консультируют параллельно-как отрывать планку от кольца-а я то думал-что и кольцо полностью Pd-так бы и понес на здачу)
  • Количество контента:  13 694
  • Дней с нами:  4 559 Days
Не на засор оловом,  а из-за процента Pd.   Если принимать как есть на вес разобранные с оловом ( не смытым ) то нужно считать как минимум 73% Pd  а если олово смыто солянкой то 78% Pd
Ого, это новость для меня. Я почему-то всегда думал, что процентовка в сплаве 80, а 2% скидывают на возможный засор
  • Количество тем:  97
  • Дней с нами:  4 071 Days
Ну по паспорту то 80% и есть.
Борис если разобрать точечник и не смыть олово,  взвесть,  потом смыть олово и опять взвесить  ( то олово будет на выводах наверно чуть не половина от веса самих Pd пластин ).  Бывают очень добротные бульбаши олово.   Так же и в посеребрёнке тех-же  2РМ  или я их называю ШР,   олово может быть ДАЖЕ больше чем весят сами лигатуры.  То есть я беру один штырёк папу или маму взвещиваю,  потом вытряхиваю нагревом олово  ,  взвещиваю отдельно вытряхнутый штырёк и отдельно вытряхнутое застывшее олово то выходит что олово тяжелее штырька  ( весило ).  Удельный вес олово тяжелее удельного веса бронзы латуни.
Контакты с барабанов раций Au  по паспорту 95% Au -  5% никель,  но по мокрухе ( аффе ) выходит 90-91-92%  Au.  То есть если мы взяли 10гр  обтравленных в азотке  контактов с барабана,  растворили,  высадили голд,  то по  паспорт-мантре должны в тигле получить королёк весом 9,5гр чистого голда,  но получаем 9-9,1-9,2гр.   Чаще  9гр.
При аффинаже цельного золота потери сведены к нулю,  а вот при аффинаже деталья ( транзистор-микросхемы ) есть неизбежные потери 8-15%
  • ID пользователя:  17
  • Количество контента:  1 225
  • Дней с нами:  4 473 Days
ты сам делал аффу.Из этого вышло 3,1 г.Намахали тебя.
Витя намахали,  интересное слово.  Нет не намахивают.  Перед тем как работать с кем то нужно проверить человека.  И  я знаю наверняка  что ты не получаешь голд 999  что б там не показал спектрометр,  ты не знаешь полного и правильного процесса аффинажа золота,  я даже спорить об этом не  буду ты не делаешь полный процесс есть одна очень важная фишка в аффинаже золота. Ты где то на форуме писал как ты делаешь но этой фишки я не прочитал.     Даже если расмотреть твой вариант,  говорю адекватно что не возможно тю-тя в тю-тю получить паспортную процентовку.  А у тебя прямо идеал.   Я рад за тебя  но  люди профи этого не добиваються а ты смог.  Волшебник или балабол  однако :bw: .
Витя намахали,  интересное слово.  Нет не намахивают.  Перед тем как работать с кем то нужно проверить человека.  И  я знаю наверняка  что ты не получаешь голд 999  что б там не показал спектрометр,  ты не знаешь полного и правильного процесса аффинажа золота,  я даже спорить об этом не  буду ты не делаешь полный процесс.    Даже если расмотреть твой вариант,  говорю адекватно что не возможно тю-тя в тю-тю получить паспортную процентовку.  А у тебя прямо идеал.   Я рад за тебя  но  люди профи этого не добиваються а ты смог.  Волшебник или балабол  однако :bw: .
Фото с спектрометра Львовских выкладывал, а то что вышло то вышло. Хочеш верь хочеш не верь. Кстати у одного человека у нас на форуме купил.
Я тебе обьясняю,  что спектрометр врёт какой либо -  и каждый спектрометр покажет свой процент,  я писал об этом на форуме.  И врёт-врут то в большую то в меньшую сторону и очень значительно.   Разбег по спектрометру может составить до 20%    Неоднократно это проходил,   просто тестили спектрометр,  брали палладий из СП  бегунок 58%  Pd  паспортное,  а спектр показывал 40%  а может показать и все 70%  И спеткрометры нужно постоянно поверять ( не проверять ) а поверять,  то есть проводить  им обслуживание на "пездёжь"  делаеться это 2-3 раза в год.
Пока ты не делаешь строго полный процесс аффинажа не поверю что ты добился чистоты 999.    То что ты два раза высаживаешь это не очём не говорит ,  хоть вываривай в каких либо кислотах это тоже не очём не говорит.  Можно и четыре раза одно и тоже высадить и всё равно проба не подыметься.
Самые точные спектрометры это не пистолеты автоматы а стационар размерами с холодильник.
  • ID пользователя:  3 372
  • Дней с нами:  3 403 Days
Здравствуйте все. Скажите пожалуйста, такой переключатель представляет какую-то ценность?
Изменено пользователем rurider82
Очень подозрительный!
По всем трем признакам - туфтовый новодел. Проверять обязательно!
Ставлю 95 к 5, что туфта.
  • ID пользователя:  2 642
  • Дней с нами:  3 778 Days
Терани надфилем один контакт и прожги горелкой. Или отщипни мелкий кусочек от контакта и в подогретую азу его. Потом скажешь, что увидел. Или фото скинешь нам.
Понял, проверю таким способом. Снят был из прибора выпуска 80х годов
Не исключено, что прибор подвергался ремонту или "модернизации". ;)
  • ID пользователя:  2 744
  • Количество контента:  173
  • Дней с нами:  3 754 Days
99.9 % в черном корпусе туфта. может знающий подменил по возможности
именно этот пока не разобрал сегодня. другой в светлом корпусе удалось разобрать. при прокаливании контакта зажигалкой он приобрел сине-фиолетовый оттенок. есть еще один, так же пока не разобранный. но на нем на подвижных контактах напаяны усики золотистого цвета. завтра на работе разберу все, сделаю прокалку и выложу фото
Фиолетовый оттенок, - это нормально.
Сразу извиняюсь за качество фото - не было фотика под рукой. На одном переключателе контакт прогрелся быстро до ярко-красного цвета. При остывании не появилось никаких следов побежалости, только небольшая копоть от огня зажигалки. Цвет контакт остался практически таким, каким был и до нагрева. На двух других контакты грелись дольше. По мере прогрева появлялись синие пятна, которые не исчезли после остывания
Нифига ничего не понятно. Место тёра надфилем после прожига отличается по цвету?
На первом переключателе не отличается, на втором весь контакт становится фиолетовым или синим
Сразу извиняюсь за качество фото - не было фотика под рукой. На одном переключателе контакт прогрелся быстро до ярко-красного цвета. При остывании не появилось никаких следов побежалости, только небольшая копоть от огня зажигалки. Цвет контакт остался практически таким, каким был и до нагрева. На двух других контакты грелись дольше. По мере прогрева появлялись синие пятна, которые не исчезли после остывания.
Чтобы развеять все сомнения возьми тот контакт, который с тёром и брось в подогретую и только разбавленную азу. Если никель, то от места тёра в азе зелень попрёт.
  • Количество контента:  3 120
  • Контент в день:  0.86
  • Дней с нами:  3 616 Days
значит один хороший второй плохой.
Видимо один более ранних годов выпуска, когда драгметаллов не жалели
Может и так. Но второй он дольше прожигал. С фанатизмом. И 100%-е контакты при долгом прожиге могут чуть поменять цвет. У меня вот после прожига принял фиолетовый оттенок, но в подогретой царке пошло кофе.
Время прожига было примерно одинаковым, может с разницей в 1 секунду. Видимо разные материалы, поэтому и цвет так сильно отличается
  • ID пользователя:  422
  • Количество контента:  107
  • Дней с нами:  4 417 Days
Оксид палладия имеет фиолетовый цвет. Может быть в том который поменял цвет процент Пд выше.
Как-то проволку проверял... опустил в азу-кофе пошел ,потом решил прокалить так вот та часть проволки  что побывала в азе стала фиолетовая ,наверно аза вымыла серебро с поверхности и при нагреве образовался оксид Пд. Правда при дальнейшем прокаливании с "фанатизмом" всё опять побелело.
Все верно. При дальнейшем прогреве оксид вновь восстанавливается до металла.
  • ID пользователя:  1 189
  • Количество контента:  136
  • Дней с нами:  4 197 Days
Здравствуйте, сегодня попался вот такой переключатель точек с самописца (рядом на фото хороший переключатель для примера). Я всё думал, что переключатели в не прозрачных корпусах не подходят, у этого железная крышка, из-за этого решил вскрыть и посмотреть, когда вскрыл по виду внутренностей понял что этот должен подойти. Контакты усы белые (Pd). Пластины снял и достаточно прилично прокалил, цвет не поменяли, а только ещё больше блестят. Центральные пластины оказались без подложки, цельные. В месте пайки после прокалки и стряхивания олова слетает и сам метал по границу пайки. Взвесил только 2 контакта (с остальных ещё не стряхивал олово) и центральное кольцо. Всё вместе по весу думаю должно выйти около 4,5гр. Теперь понимаю, что нужно вскрывать всё и проверять.
