Переключатели точек от самописцев
vandal
  • Контент в день:  2.76
  • Дней с нами:  3 781 Days
Здравствуйте, сегодня попался вот такой переключатель точек с самописца (рядом на фото хороший переключатель для примера). Я всё думал, что переключатели в не прозрачных корпусах не подходят, у этого железная крышка, из-за этого решил вскрыть и посмотреть, когда вскрыл по виду внутренностей понял что этот должен подойти. Контакты усы белые (Pd). Пластины снял и достаточно прилично прокалил, цвет не поменяли, а только ещё больше блестят. Центральные пластины оказались без подложки, цельные. В месте пайки после прокалки и стряхивания олова слетает и сам метал по границу пайки. Взвесил только 2 контакта (с остальных ещё не стряхивал олово) и центральное кольцо. Всё вместе по весу думаю должно выйти около 4,5гр. Теперь понимаю, что нужно вскрывать всё и проверять.
От центральных полуколец нужно, естественно, отделять напайки.
Основа-то неблагородная.
  • Контент в день:  2.27
  • Дней с нами:  4 270 Days
Может кто не знает, чтобы при отпайке олова вместе с ним не отваливался ценный металл, не нужно греть контакты докрасна.
Я их в соляночке кипячу... Отлично все отходит...
  • ID пользователя:  2 551
  • Количество контента:  109
  • Дней с нами:  3 812 Days
Я буду рад оказаться не правым, но переключатель, думаю, кака.
  • Количество контента:  3 120
  • Контент в день:  0.86
  • Дней с нами:  3 616 Days
Разобрал три самописца 1993г. все гомно,реохорда тоже.post-3066-0-71709000-1487073783_thumb.jpg
Разобрал три самописца 1993г. все гомно,реохорда тоже.attachicon.gif20170214_195518.jpg
Не за деньги хоть куплены были?
эти из вторчермета.но пару лет назад было дело купил идин туфтовый) сейчас уже таких ошибок стараюсь не делать.
  • Количество контента:  945
  • Дней с нами:  4 471 Days
arom77r пишет, что центральные кольца без подкладок, и считает их палладиевыми. Навряд ли может такое быть! Поэтому нужно хорошо прокалить, и оно покажет, что этот переключатель с палладиевым только напылением ИМХО :kolobok_smile:
  • ID пользователя:  722
  • Количество контента:  1 023
  • Дней с нами:  4 329 Days
Существуют такие переключатели где центральные кольца цельные!!! Мне пару таких попадались. Еще есть переключатели где между каждым контактами стоят перегородки из нужного 20% ПД
Такие экземпляры попадаются, крайне редко с одного выходит около 5 грамм ПД
Да, в старых годах...
  • ID пользователя:  1 189
  • Количество контента:  136
  • Дней с нами:  4 197 Days
Я эти центральные контакты сначала прокалил секунд 30 до красна, цвет не поменяли. Потом решил проверить царкой, опустил половинку в неё и подержал так-же секунд 30 пошло кофе, после этого я их опять прокалил и цвет опять стал блестючий, в общем как ещё проверить я уже не знаю, думаю что эти контакты цельные , а не напыление....
Значит они нормальные. Хотя многие не знают про эти контакты и брать не хотят. Так что еще и доказать придется.
  • Дней с нами:  3 403 Days
Попались точечники.Если не ошибаюсь стояли на старых импортных самописцах.Не встречал ли кто (в смысле ценности)?58dd26a85bdff_.thumb.jpg.0ab511af5ab5abae92072ff2fe2348f9.jpg
  • Количество контента:  13 694
  • Дней с нами:  4 559 Days
Не видел ещё таких,  в азотке можно проверить стоит ли он чего или нет.
  • Количество тем:  97
  • Дней с нами:  4 071 Days
DSC03989.thumb.JPG.56281b392cb1de57e12d7042747a0075.JPGDSC03991.thumb.JPG.ea314768b90e956f1e3030038deea165.JPGDSC03994.thumb.JPG.5eff39ccab7ffa8624f5a84e06e2fc38.JPGDSC03998.thumb.JPG.363d9e1055a1a426d5c2141f04c2a938.JPGDSC04004.thumb.JPG.7952a2ffdceb43e3261938c9a2a21e85.JPGDSC04005.thumb.JPG.9100d5f3b42d8c3d6ddcaa4dac77e649.JPGDSC04006.thumb.JPG.e7abcc5bcb4ac3627dc420decc688fd8.JPGDSC04008.thumb.JPG.1bd4f0f3b52acd04bee32ad7337a4c08.JPG
  • ID пользователя:  1 664
  • Количество контента:  280
  • Дней с нами:  4 087 Days
В 14.02.2017 в 16:35, gimgim сказал:
вот у меня как раз есть перегородки в ксп. как их проверить? грел -посинели чуток. кинул в царку- нет реакции. на неодим липнут слегка.
В 17.09.2017 в 15:30, jyk сказал:
Посинели, значит шлак. Еще в азотку попробуй. Если кофейный цвет даст то ПД там есть
  • ID пользователя:  3 927
  • Количество контента:  44
  • Дней с нами:  3 277 Days
Точечник попался одни контакты желтые, другие цвет ПД, это нормально ?
  • ID пользователя:  4 055
  • Количество контента:  39
  • Дней с нами:  3 172 Days
Обычно в таких точечниках (с перегородками) скользящие контакты ПдВ20. Может при ремонте поменяли. Я бы желтые отпаял и бросил в азотку для проверки
  • ID пользователя:  336
  • Количество контента:  417
  • Дней с нами:  4 441 Days
Да, нормально.
  • Дней с нами:  4 365 Days
19 минут назад, Pavel сказал:
Паха,ПдВ20,это нечастые бегунки.Какой там нах,ремонт точечника....:bw:Жёлтые,ЗлН5.
Сам в точечниках КСП раньше менял скользящие контакты при ремонте (сломанные, подгоревшие) Брали из списанных, не все на лом шло)) Желтые по паспорту ЗлСрМ583-300
3 минуты назад, Pavel сказал:
Абсолютно верно. 583 проба.
Я тоже считаю, что это результат ремонта.
А нечастые- да, в КС..-4 многоточечном всегда есть переключатель каналов измерения- тот самый с желтыми контактами.  И далеко не всегда есть переключатели каналов регулирования, в которых контакты ПдВ
10 часов назад, Pavel сказал:
10 часов назад, Konrad сказал:
Во блин...Думал,что жёлтые бегунки ЗлН5....:bw:
Не думаю,что жёлтые,это результат ремонта.Хотя б потому,что их больше чем белых.
Правый товарищ, оказался "левым".
DSC06634.thumb.JPG.2625c522106b802cc826bc4c126cbcce.JPGDSC06637.thumb.JPG.a8e9c96f8a57cce7441e3b635e5a9d90.JPGDSC06639.thumb.JPG.c81dfe31aa1c76835614bcec6e98ac5a.JPG
Скользящие контакты без ДМ. Полукольца без накладки.
DSC06644.thumb.JPG.570f716a1e3dbe4a834b49364004510f.JPGDSC06645.thumb.JPG.b3fe051fae968a33a7e13a83c888c8b6.JPG
После принятия азотного душа, смылся никель, обнажив латунь.
DSC06651.thumb.JPG.d555f15c7f14c781d1846f15e5f15b5b.JPGDSC06657.thumb.JPG.a3d60ba76781b2fde5dda9500a3b5e0f.JPG
  • ID пользователя:  2 924
  • Количество контента:  904
  • Дней с нами:  3 699 Days
28 минут назад, Спиноза сказал:
Контактные площадки Гут?
9 минут назад, Fin сказал:
Ничего не гуд...
3 минуты назад, Спиноза сказал:
Ничего не гуд...
Печально :bw:
1 минуту назад, Fin сказал:
Печально :bw:
Бывает. Но тут последнее время попадались под отвёртку нормальные, но а этот "урод", хоть и похож со стороны на "правильного", оказался "сукой последней"... :ag:
  • Дней с нами:  3 912 Days
5 часов назад, Спиноза сказал:
Дык, у тебя ж белый пластик. Сроду такого не видел. Наверное, год 95. И что ви таки хотели, батенька, собственно?
Эту хрень сомнительного свойства (год, продаван) только через электрохимический способ ув. Konrad'а брать можно.
Первое сообщение в данной теме подтверждает данный тезис. Переключателей изначально было 12. Пять отсеялись электрохимией. И один же хрен вляпался с одним! Думаю, из-за лени. Не подержал подольше палочку ватную. Секунд 5 лишних, и зелень бы попёрла)
23 минуты назад, vandal сказал:
Ну дык я не влетаю, т.к. не покупаю гавно. Просто принесли, я предупредил о "несостоятельности". Просто взял, разобрал, проверил. Не за себя тружусь, а для электорату... :ag:
13 минут назад, Спиноза сказал:
Это хорошо, когда на "проверить" отдают. А у меня те пять отняли. Типа, ты, дядя, них.я не понимаешь в правильных переключателях, мы их нормальным людям продадим)))))
И так я тех пи. дюков больше и не видел.
Продали, наверно)))))
Изменено пользователем vandal
1 минуту назад, vandal сказал:
У меня обычно разговор короткий: Хороший, надо проверить, фуфло. Просто доверяют и дают на разбор. За хороший - бабло, проверяемый -бабло(т.к. обычно норма), фуфло - возврат в разобранном состоянии, дабы не было недомолвок.
Правда был один, темнила, мол да мы такие сдавали и в пи@ду сували. Ответ прост: "сдавай дальше".
