Помощь в опознании радиодеталей
Игорь Васильевич
  • Дней с нами:  3 707 Days
Доброго всем. Помогите опознать. Несколько лет уже лежат, с немецкого оборудования вроде
  • Количество контента:  6 084
  • Дней с нами:  2 547 Days
6 часов назад, Радио-край сказал:
Пост #83 "импортные реле".
В 04.04.2024 в 10:05, Toxa сказал:
Доброе время суток всем!
Иваныч, сейчас огромный массив smd компонентов. По одной лишь маркировке можно гадать долго. Если занимаетесь ремонтом подобных вещей, то должны это знать. Какой корпус у данных элементов? Что за плата, аппарат, производитель? Обвязка элементов? Все эти данные могут сузить поиск. Так как деталей с подобной маркировкой десятки.
Производитель неизвестен, китайский датчик, все четыре в корпусе sot23,
- тот что Q2 с маркировкой SS. на аналогичной плате датчика имеет маркировку J1 судя по всему полевик BSS138?
- по трем оставшимся вопрос , Q1 имеет маркировку F3JIU ,
- Q3-Q4 с маркировкой SGMWR
  • ID пользователя:  6 782
  • Количество контента:  498
  • Дней с нами:  2 291 Days
В 12.04.2024 в 21:59, ivanuch65 сказал:
Пардон, что сразу не ответил, работа наседает.
1. На BSS138 похоже, а с маркировкой J1 идёт практически аналог BSH101. Так что скорее всего они.
по остальному см. схему:
2SA1162-GR.PDF BSH101-1.PDF
tc54vc5301ecb.PDF
Изменено пользователем Toxa
В 15.04.2024 в 20:37, Toxa сказал:
Добрый день. Подскажите как можно проверить детектор?Смущает шелкография на плате у детектора и полевика она идентична. Vss(3) минус, Vin (2) подать напругу плавно поднимая от 0 до 5 вольт и посмотреть когда на Vout (1)   появится напруга? Какой у него принцип работы? Заранее извиняюсь за глупый вопрос.Спасибо.
1 час назад, ivanuch65 сказал:
А вообще это что за девайс, датчик движения для включения лампы или датчик охранно-пожарной сигнализации.
8 часов назад, ivanuch65 сказал:
Добрый день всем!
По шелкографии ничего не скажу, это очень мутная тема. У производителей плат нет единого стандарта на символы, софт у всех разный и оборудование тоже. По крайней мере мне так известно. Поэтому могут быть различия. Если я не ошибаюсь, то Vss(3) - минус, а Vin(2) вход у данного производителя. Но если взять другого,например "микрочип", то у него выводы поменяются.
Работа данной микросборки описана в доке, что я выложил. Там всё есть. Принцип очень простой. При соответствии уровня напряжения, на выходе логическая единица. При отклонении от заданной величины опрокидывается на логический ноль. Величина отклонения задаётся внутренним делителем и внешней коррекцией. Короче, он регистрирует недопустимое падение напряжения питания во время включения освещения. Возможно ещё реализован сброс контроллера по 4-му выводу. Вообще странная схема...
  • ID пользователя:  3 621
  • Количество контента:  633
  • Дней с нами:  3 339 Days
Добрый день всем,подскажите пожалуйста по импортной радиодетали,что вообще такое?
  • Контент в день:  2.78
  • Дней с нами:  3 751 Days
15 минут назад, Леонидович сказал:
Похоже, деталь от клеммника.
В любом случае, только цветмет.
1404328530_2022-05-2105_05_19.thumb.jpeg.641a95d1b60c5cfb88f089b212060a6b.jpegВсех с наступающим!
По существу: забарахлил бензогенератор, полез смотреть что с ним и увидел под панелью управления сгоревшую деталь в проводке. Можно по уцелевшей части понять что это? https://cloud.mail.ru/public/XN5o/iTrVgPbPV
Изменено пользователем Elkin
5 часов назад, Elkin сказал:
Конечно можно, скорее всего это само восстанавливающийся предохранитель типа такого
Благодарю.
А по сохранившимся на нём письменам нельзя узнать его характеристику. Нужно же его заменить. Генератор на 5 квт
1 час назад, Elkin сказал:
Благодарю.
Раз он сгорел, надо проверить защищаемые цепи на предмет короткого, на время воткните плавкий на 3 Ампера.
  • ID пользователя:  4 146
  • Количество контента:  359
  • Дней с нами:  3 054 Days
Здравствуйте. Зелёные-это что? И есть в них что?
  • Количество тем:  97
  • Контент в день:  2.83
  • Дней с нами:  4 041 Days
33 минуты назад, Alexlezvie сказал:
Наверно из серии - К53-ХХ.
22 минуты назад, Спиноза сказал:
Спасибо
  • Дней с нами:  4 443 Days
1 час назад, Alexlezvie сказал:
Зеленые-это что-то, и в них что-то есть! :kolobok_smile:
  • ХаХа 4
  • Количество контента:  243
  • Дней с нами:  1 110 Days
кусочек фольги есть.:kolobok_smile:photo_2024-05-15_11-16-39.thumb.jpg.605dfb491f7696e71be0410d65555843.jpg2089142201_photo_2024-05-15_13-23-18(2).thumb.jpg.ebfeee363a2d46463e5ee33647b245e3.jpgphoto_2024-05-15_13-23-18.thumb.jpg.1da80db89c9530de8e950effbf30f868.jpg
  • ID пользователя:  3 917
  • Количество контента:  20
  • Дней с нами:  3 255 Days
Здравствуйте. Не знаком ли кто, с такой штукой?
1 час назад, lexej1981 сказал:
Здравствуйте. Это гальванометр от светолучевого осциллографа.
Здравствуйте. Не знаете ли от чего такая клавиатура? Имеет ли историческую ценностьIMG_20240524_110114.thumb.jpg.6c138478158c19cd4a9565960a273653.jpg
52 минуты назад, lexej1981 сказал:
От радиоизмерительного прибора.
Как по мне - на металл ее.
Может кто сталкивался? Контакты, предположительно, от переключателей калибратора В1-12. Что за проволока? Содержит что?IMG_9220.thumb.JPG.7f5c90c943e40268e77a887fda9cbe19.JPG
  • Количество контента:  455
  • Дней с нами:  2 925 Days
В 01.02.2024 в 15:39, gladium сказал:
Разобрали осциллограф Я4С-109?:ab:
Добрый вечер,а не подскажете тип переключателя в этом осциллографе,уж не пр2-5 ли?)
  • Количество контента:  1 629
  • Контент в день:  0.39
  • Дней с нами:  4 213 Days
В 25.05.2024 в 01:39, San4o сказал:
Были в руках такие, посер.
