Беседы/Тёрки обо всём.
  • Дней с нами:  3 704 Days
1 минуту назад, Технолог сказал:
Прямо вообще не растворяется ??? Сколько ждал ?
Может мочевина какая-нибудь обработанная чем то поверх гранул (такое бывает - что бы не слеживалась при хранении и влагу сильно из воздуха не тянула - обрабатывают гранулы стеаратами вроде)...
Вообще мочевина с азой дает нитрат мочевины (комплексная соль, но в воде она растворяется, но плохо растворяется в азотной кислоте)... Как вариант - образовался на поверхности гранул нитрат мочевины и далее в азе из-за этого гранулы перестали растворяться...
При взаимодействии с горячей азой, мочевина гидролизуется... При взаимодействии с горячей азой с растворенными в ней оксидами азотиа - тоже реагирует по нескольким направлениям...
Вопрос = а зачем ты мочевину в азотку закинул ?
отвечаю : не мог осадить из раствора металл . стукнула дурная мысль в голову - сыпал карбамид , он не среагировал . решил , что азы в р-ре нет . но желтое не осаждалось . по сему решил проверить , не испортился ли остаток мочевины . стал сыпать в азу - реакции ноль . стоит добавить , что когда азу вскипятил , то все растворилось
5 минут назад, Технолог сказал:
Если с азой лишкануть хорошо, то сколько этого купороса потом влить придётся ? Не дешёвый он...
если не ошибаюсь , то пакет 200гр стоит рублей 25
  • ID пользователя:  209
  • Количество контента:  1 040
  • Дней с нами:  4 428 Days
13 минут назад, artur m сказал:
В 90 е когда была полная жопа иногда делал и так.
  • Контент в день:  1.21
  • Дней с нами:  4 241 Days
из магазина сад и огород ? ))
Я таким говном не пользуюсь, в этом деле лучше лишка денег отдать и купить Ч, ЧДА или ХЧ, чем потом думать почему зло не высаживается или почему грязное такое получилось, и т.п.
17 минут назад, artur m сказал:
Напиши подробнее что и как делал, почему металл не высаживался ?
Потом как перетрем, сообщения поудаляем... у мя правда времени сейчас в обрез, заня сильно, но раз в минут 10-20 подходить к компу буду...
спасибо за заботу . да и от совета не отказался бы . но это 100% аффа  , и люлей за ее обсуждение от Серго , тоже 100% выпишет .
1 минуту назад, artur m сказал:
Ну так на Д спроси
  • ID пользователя:  5 122
  • Количество контента:  120
  • Дней с нами:  2 430 Days
23 минуты назад, artur m сказал:
карбамид на деле не всегда гасит азу. гашение карбамидом азы подразумевает восстановление азота, который газом вылетает. Если газовыдления не было, то азот остался в виде нитрат-иона в растворе, и при любой попытке осадить Зл, нитрат-ион в солянокислом растворе себя проявит, до царской водки.
Только что, Технолог сказал:
Ну так на Д спроси
меня там нет . сколько не пытался зарегится - не пускает . к стати - сегодня все так высадил ( сам не понял как ) . до этого кучу растворов , по  10 - 15 тыс каждый , в помои ушло . не грамма вытянуть не мог .
4 минуты назад, akaMonstr сказал:
так а , что делать то в такой ситуации ?
1 минуту назад, akaMonstr сказал:
вот вот...
нитрат мочевины этот походу при нагревании снова гидролизуется на азу и мочевину, мочевина при этом то же гидролизуется, частично гася азу, но аза в итоге в основной своей массе остается в растворе и с солянкой снова образует ц/в...
В итоге получается, что бы погасить азу мочевиной надо либо мочевину брать с большим избытком и потом кипятить с ней раствор, прежде чем восстановитель добавлять, либо делать всё на холодную (что бы нитрат мочевины не гидролизовался обратно с образованием азы (в этом случае целесообразнее будет сульфит использовать, раз на холодную)...
2 минуты назад, artur m сказал:
Жесть... Никогда ничего не сливай в сартир, если знаешь, что зло там есть !!!
Работай лучше сперва через предварительную протравку сырья в азе или серко-азе (предварительно, луженные части откусывай и копи), что бы руку набить...
Во многих случаях ключевую роль может иметь обыкновенная вода, иначе реакция не пойдёт в нужное русло.
Купи сульфаминку, с ней проще и её надо меньше. Но раствор свой мучай, 15 г золота незачем выливать в унитаз, подкисли соляной до пэаш 1-2 и сади сульфитом на холодную
Как просекёшь как от азы избавляться, сульфитом садить, можно греть будет
Изменено пользователем akaMonstr
 ну , своих химмозгов пока не нажил , а чужих особо не найдешь ( даже на этом форуме . знают , но помочь нельзя ) . пробовал по ютюшкиным роликам - жупел ! насмотрелся видосов таких товарищей , как Марина и Рус . все разжевывают , все объясняют- показывают . я море желтого извел , пока не понял , что у них ни одного процесса в честную не снято . вот пытаюсь , извожу химикаты - время - материал .
Ютуб если опыта в этом нет лучше вообще особо не смотреть, наебалова там много и недосказанностей... Ведь главное там что - лайки/репосты/бабки, и т.п., поэтому чем всё пизже там у них выходит на видосе - тем больше бабла на счет упадет... Аффа эт не легко просто и быстро как там рассказывают, это работа, в т.ч. мозгами и весьма нудная при этом...
подкислял , пробовал цементировать люмихой . люмиху жрет , шипит , ничего не садится . р-р простоял дней десять , но так ни чего и не выпало . вылил .
А люмиха при этом вся растворилась ?
Сульфит офигенный восстановитель, правда сос воими нюансами.Замечательно коагулирует Зл, как и железо2. 20 раз, как после гидразина не надо Зл через фильтр пролезшее ловить.
8 минут назад, Технолог сказал:
нет . пол дня шипела , пока не снял . сказали , что по идее зло на шине должно осесть , а у меня эта шина расстворялась . причем шипело злостно .
12 минут назад, akaMonstr сказал:
у меня гидразин сработал . железом 2 загубил металла - море . так , что купорос - в помойку . кому нравится пусть делают им , но я с ним больше не работаю . уж слишком дорого обходится
5 минут назад, artur m сказал:
Ну она и должна была растворяться, а металлы, стоящие в ряду напряжений правее алюминия должны выпадать в осадок...
В осадок прямо вообще ничего не выпало ?
Может ты желтяк с мусором после фильтрования выкинул (до того как алюминий туда закинул) ?
6 минут назад, artur m сказал:
Ну с ним просто работать уметь надо и знать когда его можно применять, а когда лучше не стоит... Я его только при работе с концентратами использую (например шелуха, после предварительной протравки сырья или первично-высаженное злато), т.е. там, где избытка азы нет значительного, прекрасно работает...
Короче гря для своей сферы применения прекрасный селективный восстановитель...
Для первичной высадки лучше сульфит или гидразин использовать... Но и с ними надо работать уметь...
2 минуты назад, Технолог сказал:
мне сказали , что шина должна покрыться налетом ( ну , как серое , медью или люмихой делаешь ) типа " шубы " . осадок был , но не металлический , а какими то прозрачными кристаллами . при попытке слить р-р весь этот осадок разошелся по р-ру . на дне ничего не осталось . а после фильтрования фильтр промыл в тот же р-р
4 минуты назад, Технолог сказал:
со всем надо уметь работать . мне насоветовал , расписали прелести железного купороса . ни с одного р-ра не смог взять не грамма этим купоросом . травил микрухи 133серия . не протравливал . сразу в царя . железо2 . не работает . гидразином взял все , на что расчитывал
Короче ты всё в утиль уже слил ?
Всё работает, но у каждого восстановителя свои условия применения...
Я при неправильном использовании жк то же злата много потерял в своё время...
Учись сперва на небольших количествах сырья работать, да потеряешь много времени, зато научишься со временем...
