  • Дней с нами:  4 464 Days
здраствуйте   серибро   техническое  с  кондесатора   к52-2
легко плавиться горелкой
  • ID пользователя:  205
  • Количество контента:  58
  • Дней с нами:  4 454 Days
условно чистое,ближе 99%
  • -1 1
  • Дней с нами:  4 463 Days
у меня вопрос такой. возникли проблемы со снятием части контактов серебра. если их аккуратно посрезать болгаркой вместе с медью то они пойдут в серебро на меди?post-73-0-37111600-1417864047_thumb.jpgpost-73-0-87406400-1417864065_thumb.jpg под цифрой 1 соотношение 3 грамма контакт 9 грамм срезка контакт на меди, а под цифрой 2,  6 грамм контакт а 21 грамм срезка контакт на бронзе.
  • ID пользователя:  755
  • Количество контента:  1 018
  • Дней с нами:  4 312 Days
НЕТ  НУЖНО  НАГРЕТЬ  ГАЗОВОЙ  ГОРЕЛКОЙ  СМОТРИТЕ   ОБУЧЯЩИЕ  ВИДЕОРОЛИКИ ПЕРВАЯ  СТРАНИЦА
у меня вопрос такой. возникли проблемы со снятием части контактов серебра. если их аккуратно посрезать болгаркой вместе с медью то они пойдут в серебро на меди?attachicon.gifIMG_20130223_011649520.jpgattachicon.gifIMG_20130223_011655310.jpg под цифрой 1 соотношение 3 грамма контакт 9 грамм срезка контакт на меди, а под цифрой 2,  6 грамм контакт а 21 грамм срезка контакт на бронзе.
  • Дней с нами:  4 551 Days
Сложно сказать по фото пойдёт или нет,  присылайте разберёмся,  а вобще  на будующие найдите у кого есть резак и отпаивайте.
да проблема возникла с газосваркой! от холода плохо работать начала!надо видно чистить и редуктора роверить! а маленькой греть можно разорится и одних трусах остаться! :kolobok_smile: в основном я их нагревом снимаю но часть всё-таки не могу снять.
Обычно в в холод или морозы пропан подстывает и резак плохо работает.  Но думаю ещё не так холодно что б у Вас от пропана резак не работал.
это я от холода плохо работать начинаю! :kolobok_smile:  а газ просто позже проверить всё в нём надо и почистить нормально от и до! скоро и болгарки и всё остальное в порядок приводить начну.
  • ID пользователя:  1 388
  • Количество контента:  51
  • Дней с нами:  4 137 Days
В каком виде лучше(выгоднее) подготовить серебро для продажи? Просто я несколько раз попадал на видео, где серебро отливают в какие то штыри(квадратные пруты) размером примерно 5мм*5мм*100мм.
  • ID пользователя:  88
  • Количество контента:  363
Как есть,так и продавай. Сплавишь начнутся вопросы.
Полуфабрикатом торговать как то на "айс"! Хочется узнать общепринятый стандарт для продажи ювелиру или замороченным электронщикам... Да и куда спешить? Наши деньги обесцениваются каждый день все больше и больше...
То что Вы видели на Ютубе сплавление в "костыли" серебра,  плавят уже чистое аффинированное серебро.  Контактное серебро не магнит-магнит Вы не славите в костыли.   В костыли плавят для того что б потом  изготовить из них проволоку а из проволоки вить  цепочки.
Лучше нечего не плавте.
Денис, спасибо! :-) Стандарт этих "костылей" не подскажите? Просто у меня другого серебра не бывает....афффффинирую все без разбора, для уверенности в качестве своего металла.
Нет не подскажу,  потому что я не в курсе.
  • Количество контента:  1 634
  • Контент в день:  0.39
  • Дней с нами:  4 234 Days
Денис дорый день не подскажете что делать отпаевал контакты серика от держателей и некоторые из них полностью потеряли форму возьмете их или нет
Да купим.
  • ID пользователя:  202
  • Количество контента:  1 573
Кто-то сталкивался с китайской ювелиркой, стоит проба 925, соответствует, или нет?
При плавке в графитовом тигле(самодельном, из непонятного графита) могут изменяться химические свойства серебра? В шамотных тиглях получалось отличное качество, а в этих какая то чепуха получилась... серебро при обжиге горелкой не плавится, темнеет с синевой и т.п.
  • ID пользователя:  571
  • Количество контента:  57
  • Дней с нами:  4 373 Days
В воду лей, гранулы от буры потом отмой только. Гранулы почти все хотят.
Изменено пользователем NeMonstr
Только так и делаю. По графитовому тиглю у меня непонятки...
Денис, скорее всего к вам вопрос, посмотрите на фото с чем столкнулся - куча переплавленных, я так понял резаком, в стакане из нержи контактов от пускателей и крупных реле. Человек говорит что раньше из этого лил блёсна, вообщем хочет продать остатки.
Вопрос, можно ли как нибудь оценить это месиво? Есть ли какая ценовая категория у этого? Или не связываться с этой байдой?
Сложный вопрос, хрен его знает что он там наплавил ( может и свинца туда нахреначил и сам уже забыл что плавил ).  Посверлить нужно в разных местах,  высверленую стружку попробывать сплавить,  но перед плавкой помазать стружку Хромпиком  на предмет покраснения .  Понятное дело цену адекватную сразу не назовёш, проведите тесты и отпишитесь.
Попробую засверлиться и просмотреть стружку(только хозяину этой мандулы скажу, он так упорно и считает что у него "слиток добра") я в принципе вижу что там контакты сплавлены, но у меня зародилось сомнение что туда при переплавке клёпок серебра не меди накидали...то есть плавили всё подрят все виды контактов.
Вот вот !
Кто нибудь знает выход серебра из боя старых (посеребренных) елочных игрушек? Дочь говорит что в школе выбросили целый ящик боя старых шаров...
не кто не знает,потому как нет ни каких данных по содержанию,У МЕНЯ ОДНАЖДЫ С 1КГ БОЯ ПОЛУЧИЛОСЬ 7ГР.А ВО ВТОРОЙ 18ГР.
  • -1 1
... и то хлеб! Все что я нашел: "Зеркальный бой и елочные игрушки также содержат большое количество серебра: зеркала — от 3 до 7 г/м2, игрушки — от 0,2 до 0,5% от массы осколков."
привет всем!Денис я положил в посылку немного серебра контактов недоснятых и подписал их серебро на меди.надеюсь они пройдут?
Да
Денис подскажи пожалуйста куда ложить серебро с таких резисторов
  • ID пользователя:  99
  • Дней с нами:  4 462 Days
а где там серебро проволка из нихрома а бегунок из посеребренки
  • Дней с нами:  4 465 Days
Сам контакт-Ag
Затрудняюсь ответить.
у меня их несколько ящиков может на анализ?
Ну можно и на анализ, конечно целиком резисторы не нужны а только контакты,   отделёные контакты   в пакет сложите и подпишите < контакты с  проволочных резисторов>
Может чистота как у РКМ,  ну а там анализ покажет.
