  • ID пользователя:  666
  • Количество контента:  161
  • Дней с нами:  4 360 Days
Разобрал РЭН 33,подскажите,что в какие позиции класть?в фото каталоге написанно контакты и коромысла в общую смесь-это имеется ввиду в серебро контактное не магнитное? Но вроде Денис писал,что все что с реле будет браться дороже чем просто не магнитное.В общем запутался я,кто знает - напишите
  • Контент в день:  1.64
  • Дней с нами:  4 358 Days
В этих реле,коромысла могут быть,как серебро,так и жирная посеребренка.Сами контакты,дороже,чем серебро немагнит.
Пока попадаются нрмальные.Проверил глубоким тером и хромпиком - не посеребренка,как и эти коромысла тоже.
А на сколько дороже не магнитного? Примерно.
Почти,чистяк...У нас,берут,как 988 пробу...А вот,коромысла,нужно капитально тереть...
Почти,чистяк...У нас,берут,как 988 пробу...А вот,коромысла,нужно капитально тереть...[/quote
Так если коромысла все таки не посеребренка,то их вместе с круглыми контактами класть?
  • ID пользователя:  140
  • Количество контента:  444
  • Дней с нами:  4 460 Days
Подскажите пожалуйста по таким контактам с авиационных контакторов.
Какой процент серебра и какая позиция в прайсе?
На вид обычные. Но после отпайки чернеют, хрупкие, на изломе серого цвета.
post-140-0-20030700-1429021771_thumb.jpgpost-140-0-31746500-1429021777_thumb.jpgpost-140-0-14323800-1429021783_thumb.jpg
  • ID пользователя:  17
  • Количество контента:  1 225
  • Дней с нами:  4 465 Days
Серебро не магнит.
  • ID пользователя:  65
  • Количество контента:  549
  • Дней с нами:  4 463 Days
Проверял контакты(уже начищенные) белизной на наличие Pd,Pt. Контакты как и положенно потемнели. Далее визуально стал отсеивать те которые выделялись блеском. Из 200г набралось 5г подозрительных. Вроде блестят, но как то все по разному.
Высыпал все на мет.лист и поставил на плитку. В процессе нагрева все контакты стали менять свой цвет.Два контакта заблестели, из остальных половина побелела, а 50 контактов стали черные с радужным блеском. С побелевшими всё ястно-серебро. Остались потемневшие.После прокаливания горелкой заблестели как у кота я... Встал вопрос как их идентефицировать? Кислот нет.
  • Дней с нами:  4 381 Days
Что то мне кажется что это вольфрамка, что за цвет? попробуй на изломе мазнуть хромпиком..
  • ID пользователя:  1 775
  • Количество контента:  869
  • Дней с нами:  4 055 Days
Имеется немного таких вставок.100А содержат проволоки, а 200А ленты.Вопрос, можно-ли ленты положить в "Проволока с ТСП (Ag) 100%"?
Попались вот такие штуки,на них серебряные контактики,куда их кидать? В серебро не магнитное или они выше пробой?
Это откуда такое чудо?Контакт сплавить горелкой,и все ясно будет...
Я уже хромпиком проверил - это серебро,или при расплавке может показать что то другое?
  • Дней с нами:  4 551 Days
Если будет пайка ( олово ) значит эти части ампутировать,  а чистое по цене  как Вы написали.
Терминатора что ли  разобрали ))   если контакты к магниту не липнут значит в серебро НЕ магнит.
Не, там точечная сварка, припоя нет.
Какая то аппаратура была,что интересно сер-е контактики контактировали просто с медью,до этого сколько встречал,везде серебро с серебром было
Вот так в блоке все это было
  • ID пользователя:  1 342
  • Количество контента:  337
  • Дней с нами:  4 153 Days
Интересная штука,не видел подобного...
  • ID пользователя:  2 103
  • Количество контента:  28
  • Дней с нами:  3 974 Days
Добрый день,извините если не в нужной теме пишу,есть некоторое количество ренгенпленки, как правильно с ней поступить новичку,пытатся добыть с нее серебро или так реализовывать.
  • ID пользователя:  453
  • Количество контента:  219
  • Дней с нами:  4 403 Days
Для тех у кого нет возможности отпаивать контакты резаком, а  под рукой есть только горелка, то для экономии газа в горелке, эффективнее будет отрезать, спиливать контакт с медью от остальной пластинки. Это особенно касается крупных рубильников. Потому что медь очень хороший теплопроводник и много газа уходит впустую на прогрев всей пластины с контактом.
Возможно, кто-то не знает что серебро легко отпаивается с контактов "серебро на меди", обычная горелка на слабом-среднем пламени изумительно с этим справляется. Когда контакт раскаляется до красна, то серебряную напайку легко и просто можно стряхнуть отверткой или ножом. Сам недавно узнал об этом, как говорится век живи-век учись. :bw:
  • Количество контента:  1 634
  • Контент в день:  0.39
  • Дней с нами:  4 234 Days
Добрый вечер Денис какова сейчас цена на ПСР 29 за грамм
Притащили блин полкило обрези с чего попало.
Сортировать ну вообще не хочется. Как продать? Кто что посоветует?
А я бы ето всё кинул в азотку на пару секунд чтобы проверить на серебро и платину. Мне раз тоже тоже принесли грам 20 таких контактов из всего я ещё имел 0,7 грамма платины. Или же всё в царку а потом серик от платины отделищ правда если он там есть.
кинь в солянку на сутки
Какой вес есть или какой предлагают ?   Точно ПСр-29 ?
да около 4 кг
Личка будет. Я ж его подкалываю... У человека есть обрезь, он не знает что делать.. хромпиком отсортировать хотя бы серебро.. А как он его тогда покупал? или принимал?
Какая разница как покупал, где покупал,по чём покупал?
Факт в том, что есть полкило этой обрези. Я попросил помочь!
Писали где-то на форуме, что можно хим. методом очистить.
Но не могу вспомнить.
Кидай в царскую водку 3 части соляной 1 часть азотки.
Солянку достать,проблема стала,азотка есть.Можно сделать,какой-нить суррогат царки?
да около 4 кг
ПСр-ы мутное сырьё,  в последние годы не выходит в них столько серебра  сколько завод заложил.   Я пока воздержусь от предложения по цене.  И советую всем аккуратно с ПСР-ами ( связываться )
  • Дней с нами:  4 300 Days
хлористый аммоний,стоит недорого достать не проблема.раньше до изобретения солянки такую царку и юзали))
  Напомни, пожалуйста, соотношение азотки и аммония. ?
на глаз делаю,примерно 1 к 5
   Тоесть 1часть концентрированной азотки и пять частей по весу сухого хлористого аммония
     Благодарю,   exen .
Методы и технологии смотрел? Я бы сначала механически чистил. и небольшими партиями опускал в хромпик. то что среагировало в сторону. так отсортировать серебро. потом остатки уже в азотку. (маленькими партиями). Да процесс нудный и долгий. зато потери минимальные.. А так если сразу все контакты в кислоту.. потеряем серебро..
А что такое Пср? припой серебряный? (сплав).
