  • ID пользователя:  41
  • Количество контента:  59
  • Дней с нами:  4 464 Days
Добрый вечер! попалась проволока,такая интересует?
  • ID пользователя:  94
  • Количество контента:  332
  • Дней с нами:  4 462 Days
смахивает на алюминий с дроселей :au:
нет,это не алюминий,пры нагреве скатываются шарики с медной проволочки!
  • ID пользователя:  112
  • Количество контента:  765
многожильный похож на посеребрёнку
тоесть скатываются шарики и остается медная проволка
Да
Да
Если логически , то температура плавления серебра практически такаяже как у меди , то это врядли серебро .
  • ID пользователя:  8
  • Количество контента:  124
  • Дней с нами:  4 465 Days
Получается олово.
Получается олово.
скоре сплав ( возможно и с серебром ) от олова при обжоге уже б нечего не осталось , температура плавления сплава явно выше чем у алюминия кримеру .
Просто при обжоге алюминия таким пучком он полюбому поплавится
  • Количество контента:  678
Получается олово.
На удивление логичный вывод ... Только-вот не скатывается луженное покрытие в шарики .
@ВОВА, фото шарика на проволке можно
  • ID пользователя:  166
  • Количество контента:  1 394
  • Дней с нами:  4 457 Days
А вы не пробовали хромпиком , ну если его нет, на крайний случай йодом на покрытие " помазать " ?
  • ID пользователя:  382
  • Количество контента:  16
  • Дней с нами:  4 423 Days
Здравствуйте, в этом разделе форума задаём вопросы и ведём обсуждение по поводу разборок всевозможных реле/переключателей и кнопок на контакты серебра и по поводу аккумуляторов содержащих серебро. Но с одним условием: если в прайсе есть реле, которое покупается в разобранном виде, то оно подлежит обсуждению. Если в прайсе НЕТ определённого реле, что оно покупается в разобранном виде, значит оно (временно) не подлежит обсуждению. Я много раз заострял Ваше внимание и говорил: "сначала нужно научиться различать детатали/девайсы" а только когда появятся знания, то можно будет приступать к их разборке. И опять же, не всегда означает выгоду (для клиента) если что то он сам разберёт , некоторые радиодетали не нужно разбирать на контакты или элементы. В общем - нужно двигаться в этом направлении осторожно и постепенно, с уважением Денис.
Как снять шайбу-фольгу с мощных теристоров? У меня они припаяны.
Располовинить по керамике - само выпадет .
Слышал на старых печатных машинках буквы которые печатают-это серебро?
А нафига оно там ?
  • Дней с нами:  4 551 Days
А нафига оно там ?
 Вот именно! Что бы буквы плющились и оставляли размазню на бумаге. Присылали нам уже пару раз "буквы от печатных машин",  не знаю старого выпуска они были или нового,  но ДМ не было на буквах.  Буквам нужна износостойкость, а если делать из серебра, то ни о какой износостойкости не ведётся речи.
Это пластины-держатели контактов с реле РКМ. Контакты бывают серебрянные - как правило, круглой формы, и палладиевые. На фотографиях контакты "палочки". Они бывают горизонтально расположены (1) и вертикально (2). Скажите, пожалуйста, контакт в виде палочки это 100% гарантия того, что это палладий??? Может ли быть в таком случае серебро?
Второй вопрос - как их снимаете с пластины? Интересуют любые методы, кроме травления в царке.
И ни одного палладиевого
А как ты проверял??? Всю кучу в азотку засовывал или по частям? :-)
Кучей
  • Количество контента:  939
  • Дней с нами:  4 463 Days
Ув. МАТ я думаю что если это фото после царёшки, то там палладиевых если они были, то уже не будет так как их бы сожрала царка.
Мне только серебро попадалось.
нет - пдср не сожрется по той-же причине ,----- --------что и сере-бро
но подожрется сильно
Вы там в полемике своей не забывайте делиться как эти контакты вы с пластин снимаете :-))
Вот если б это были ПдСр, то можно греть горелкой и стёсывать ножом, а с серебряными горелкой плохо будут плавится, поэтому химия надёжней.
Контакты палладий   в пластинах РКМ могут быть в виде прутка и в виде бубочки (круглого контакта)  Так что азотка - и ещё раз азотка, она скажет где серебро, а где палладий.
А паладиевые горелкой в любом случае  плавится не будут?
Будут , ибо палладия в них 20% , остальное серебро . Поймать можно прогревом - но опыт нужен .
 Зачем Вам  перегревать - что бы они плавились?  Нагрели  докрасна, только покраснело - можно отводить от огня. Потемнела сковородка, значит не из палладия.
  • ID пользователя:  65
  • Количество контента:  549
Я эти "палочки" снимал плоскогубцами(чем меньше тем лудше) Ложишь пластину, зажимаешь палочку(плоскогубцы вертикально) и поворачиваешь-отходят хорошо
Главное условие: прижать ровней плоскогубцы к пластине Если прижмешь неровно, с наклоном-палочка будет перегибаться
Я таким способом снял контакты с 750 шт РКН.
Кстати все реле были с Ср 999,9, ни одной с ПлИ
post-29-0-11147200-1393052165_thumb.jpgА в РКН , если не сильно заблуждаюсь , ПЛИхи и нету .... РКМ ей славен . Я после протравки кучей контакты внимательно просматриваю , отделяю блестящие . Затем в плоскую тарелку их с подогретой азоткой . Какие цвет дают - ПД , какие нет - ПЛИ .
  • ID пользователя:  431
  • Дней с нами:  4 408 Days
Подскажите пьезо-резаком можно отпаивать конакты серебра или только кислородно-газовым.
Я пробовал не большие можно ( но по моему проще кусачками ) но долго , крупные очень долго. ( но у меня резак маленький( чуть больше пачки сигаретной) )
