  • ID пользователя:  431
  • Количество контента:  6
  • Дней с нами:  4 411 Days
Котакты большие зубилом коляца бокорезы не берут над газом неотпаив.Пакупать резак.
  • ID пользователя:  334
  • Количество контента:  161
  • Дней с нами:  4 435 Days
если основание к чему припаян не сильно массивный то отпаеваеться без проблемм.
  • ID пользователя:  20
  • Количество контента:  124
  • Дней с нами:  4 468 Days
Я предварительно обрезаю основание до нужных размеров, но не болгаркой, а в тисках ножовкой по металлу - ни вони, ни шума.
Использую, правда, ножовочные полотна для резки мягкого метала. В отличие от обычных, зубья у них чуть побольше и не забиваются медью. Режут гораздо быстрее. Но, при резке нужно избегать контакта с твердым металом, так как зубы быстро отламываются.
Отпаиваю на газплите со снятым пламярассеивателем.
  • Дней с нами:  4 467 Days
А я зубилом рублю, от мала до велика, все которые припаены, все зубилом, привык так и руку набил
  • ID пользователя:  81
  • Количество контента:  492
  • Дней с нами:  4 466 Days
как только не пробовал , и зубила точил из пил циркулярочных, и кругов на точиле не один ушатал, поверьте если не серебро на меди, то лучше резака нет ничего. Просто если нет резака , собрал контакты в кучу поехал на ближайший чермет поставил магарыч и быстро всё сделал
  • ID пользователя:  112
  • Количество контента:  765
  • Дней с нами:  4 464 Days
более 10 лет  отпайку делал пояльной лампой и только сечас задумался о горелке для пропана  думаю хватит температуры , а если нет то что посоветуете кроме кислородно-газового резака . Зубило было , не советовать . Кому интересно делал из клапанов , по тарелке всегда удобно было бить без промаха
  • Количество контента:  13 642
  • Дней с нами:  4 554 Days
 Что за горелка для пропана ?  У меня пару дней назад спрашивали ,  только не ржите ))   А можно контакты отпаивать горелкой для шмаления поросят ?  Честно - чуть не уссался от вопроса.
 Что за горелка для пропана ?  У меня пару дней назад спрашивали ,  только не ржите ))   А можно контакты отпаивать горелкой для шмаления поросят ,  честно чуть не уссался от вопроса.
Горелка для пропана это просто узкая одногазовая горелка , принцип такойже как и широкой для шмаления поросят ( кровельных работ ) просто пламя более концентрированое и с более высокой температурой , как и в ручных горелок
узкая горелка стоит дешевле чем для шмаления поросят :kolobok_smile:
мы ине ржем а вобщето можно я так пару кило отпаял и здал унас в городе пока не уквидел ваш сайт
 А сейчас как отпаиваете ?
 Пишу для  всех.   Замены резаку ( пропан-кислород )  пока не вижу.   Пропан-кислород - это    А. Скорость отпайки ( а значит экономия времени и сил ).    Б. Экономия расходных материалов ( газа пропана и газа кислорода).  В. Более безопасный метод, чем то же зубило и молоток. ( Не забывайте, что не у всех руки золотые,  можно надавать себе по рукам молотком, а  так же контакты крошатся и летают. могут  просто  упасть  на пол а это потери. А ведь могут полететь в руку или лицо, а это  травмы никому не нужные, поэтому у многих желание быстро угасает отделять  инструментами,  когда контактов много  ).  Если контактов  не много то можно производить  и  мех-отделение контактов.  Так же в жизни самое главное не деньги, а время потраченное на зарабатывание этих денег, или  определённых денег.  Поэтому нужно беречь себя-своё ( здоровье) и думать о хорошем :bb:  :bb:  .  Простой выход,   если  нет у Вас резака то мы  "идём его искать где он есть и  люди помогут решить этот  вопрос по отделению контактов от пластин"  Если приходится часто прибегать к услугам отпайки, то нужно  приобрести свой автоген. Современные трубки ( резаки) стали проще в обслуживании и применении.  Пока  пьезо-мобильные-резаки  не дают той мощности-tемпературы  пламени, что бы легко  отделить контакт весом в  4-5-7 грамм (а бывают и тяжелее контакты). Газ будет потрачен а толку мало. Например-сравнение.  Мобильным резаком отпаяешь три контакта, а за это же время автогеном отпаяешь 7-10 раз больше.  Всё познаётся в сравнении :duel:  а именно - что продуктивней работает.  Возможно скоро прогресс выдаст на рынок пъезо-мобильный-резак,  который честно выдаёт ту температуру, что написал Босс-производитель на горелке.  Температуру можно повысить с помощью  увеличения давления вылета струи газа из сопла. Но придётся баллон хорошо прокачать а это не безопасно - корпус  тонкий  и  придётся  его  укреплять, потому что  он сделан из жести.
Денис
А маленькие контакты ты тоже резаком снимаешь???
 Пишу для  всех.   Замены резаку ( пропан-кислород )  пока не вижу.   Пропан-кислород - это    А. Скорость отпайки ( а значит экономия времени и сил ).    Б. Экономия расходных материалов ( газа пропана и газа кислорода).  В. Более безопасный метод, чем то же зубило и молоток. ( Не забывайте, что не у всех руки золотые,  можно надавать себе по рукам молотком, а  так же контакты крошатся и летают. могут  просто  упасть  на пол а это потери. А ведь могут полететь в руку или лицо, а это  травмы никому не нужные, поэтому у многих желание быстро угасает отделять  инструментами,  когда контактов много  ).  Если контактов  не много то можно производить  и  мех-отделение контактов.  Так же в жизни самое главное не деньги, а время потраченное на зарабатывание этих денег, или  определённых денег.  Поэтому нужно беречь себя-своё ( здоровье) и думать о хорошем :bb:  :bb:  .  Простой выход,   если  нет у Вас резака то мы  "идём его искать где он есть и  люди помогут решить этот  вопрос по отделению контактов от пластин"  Если приходится часто прибегать к услугам отпайки, то нужно  приобрести свой автоген. Современные трубки ( резаки) стали проще в обслуживании и применении.  Пока  пьезо-мобильные-резаки  не дают той мощности пламени, что бы легко  отделить контакт весом в  4-5-7 грамм (а бывают и тяжелее контакты). Газ будет потрачен а толку мало. Например-сравнение.  Мобильным резаком отпаяешь три контакта, а за это же время автогеном отпаяешь 7-10 раз больше.  Всё познаётся в сравнении :duel:  а именно - что продуктивней работает.  Возможно скоро прогресс выдаст на рынок пъезо-мобильный-резак,  который честно выдаёт ту температуру, что написал Босс-производитель на горелке.  Температуру можно повысить с помощью  увеличения давления вылета струи газа из сопла. Но придётся баллон хорошо прокачать а это не безопасно - корпус  тонкий  и  придётся  его  укреплять, потому что  он сделан из жести. Или  сразу  смешать два газа- чистый пропан- с чистым кислородом. Что тоже не безопасно.  Или же постараться    найти  другой заменитель пропану и кислороду. Не из инертных газов.
 Горелкой
харошая статья . По опыту роботы с паяльной лампой - то скажу при нагривании оптом ещо нужно успеть отвести вовремя пламя чтобы контакты не стали сплавом с медью , а с резаком получется что каждый нужно греть индивидуально ....
Денис
какие вы називаете маленькими , ( может они из тех что отходят и мех обработкой )
  • ID пользователя:  19
  • Количество контента:  24
В ремонте мягкой кровли,еще при Союзе,использовали горелку в которую подавался воздух из компрессора, и солярка, по принципу пульверизатора.Думаю с компрессором можно пробовать, и газ, и бензин.
Подумайте о КПД , сильно затратно - компресор ( не от божего духа работает ) +газ + беньзин = я одним газом хочу , а беньзином 100% отпаяю
  • ID пользователя:  222
  • Дней с нами:  4 454 Days
Отпаивал пьезо-резаком контакты, 177 грамм отпаял, в т.ч. с ОЧЕНЬ толстых пластин (милиметров 6 толщина контактора, вес 1 контакта - порядка 6 грамм). На все про все ушло до 2 баллонов газа (цанговые баллоны, по 20-25 грн за штуку). Да, долго, но за неимением возможности приобрести резак обычный - пойдет и такой вариант. Из маленьких хитростей - ложить несколько контактов рядом, а отпаивать лучше всего на красном кирпиче (очень малые потери температуры по сравнению с тем же листом толстого метала)
 Можно и пьезо-резаком отпаивать контакты. При условии, если контакты достались на шару ( а если у кого купили контакты на пластинах, а потом отпаял за 50 грн - по-моему это не бизнес).
  • ID пользователя:  461
  • Количество контента:  9
  • Дней с нами:  4 405 Days
У меня вопрос, может быть и глупый, может быть он уже звучал, но ответ не нашёл пока что. Позиция в прайсе "шайба-фольга с мощных тиристоров", в эту позицию идут только тонкие 2 пластинки с тиристора? или толстая пластинка (которая тоже отображена на фото) тоже идёт в эту позицию?
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
  • ID пользователя:  97
  • Количество контента:  25
  • Дней с нами:  4 465 Days
Помогите определить серебро, или посеребренка:
проволока с резисторов , очень тонкая, по внешнему виду очень похоже на серебро.
Cамый примитивное определение это тёр надфилем (первоночально).  Не думаю что это серебро.
  • Количество контента:  678
Резисторы из серебра не мотают по очень простой причине : серебро имеет наименьшее сопротивление из всех известных материалов .
  • ID пользователя:  331
  • Количество контента:  594
  • Дней с нами:  4 436 Days
Контурные катушки-посеребренная медь.
Такие толщины только посеребрёнка.
  • ID пользователя:  77
  • Количество контента:  121
Админ Здрасте,   Такой вопрос - нужно ли сортировать серебро на меди  с разных типов релюшек, потому что  нашлепки серебра отличаються по толщине - есть норм, но есть и тонкие. Да и по размеру самих контактов ?
Админ Здрасте,   Такой вопрос - нужно ли сортировать серебро на меди (мелкие) с разных типов релюшек, потому что  нашлепки серебра отличаються по толщине - есть норм, но есть и тонкие.
 Пока нет.
 Пока нет.
то есть все в одну кучу и по одной цене ?
  У Вас с каких деталей серебро на меди,  случайно не с импорта ?
нет не импорт , все с релюх нашего производства
 Ну тогда в одну кучу.
  • ID пользователя:  90
  • Количество контента:  152
Форумчанам привет!У меня вопрос:какой состав"магнитного серебра"?,может кто знает,что кроме серебра входит в состав сплава?Искал в интернете,ну не могу найти... :)
  • ID пользователя:  94
  • Количество контента:  332
Графит
  • ID пользователя:  571
  • Количество контента:  57
  • Дней с нами:  4 376 Days
Обычно это серебро-никель. Не сплав, а пресс-порошок спечёный.
  • ID пользователя:  602
  • Дней с нами:  4 373 Days
Всем привет! Имеются вот такие детальки- серебро, склеенное с медью. Подскажите, можно ли сдать в таком виде или как его разделить
