  • Прайса нет
Импортные реле
Зелёный
Андрей Сергеевич
  • ID пользователя:  10 639
  • Количество контента:  72
  • Дней с нами:  1 679 Days
Только что, Андрей Сергеевич сказал:
Нет , будет только через неделю,я так понимаю это 800проба ,sa15 ? Это что? и никель5%  остальное золото?
Типа как на рэс9 до 68 года шел сплав злн5 зло 95% и 5 никель ,цвет контактов серебристый?
  • Контент в день:  2.76
  • Дней с нами:  3 772 Days
57 минут назад, Андрей Сергеевич сказал:
Цвет контактов бледно-желтый.
1 час назад, Андрей Сергеевич сказал:
95% золото и 5% никель. При условии хорошей (!) протраавки.
  • Количество контента:  13 629
  • Дней с нами:  4 550 Days
Аффинажный анализ нашлёпок с импорт реле аналог Советского РП  показал 890-тую пробу золото .
Au/Ni5 в импорте совсем не означает СОВЕТСКИЙ стандарт и некогда не найдёте совпадений .  Есть реле импорт аналог-похожее  на  Советское РЭС-48
на котором тоже есть маркировка Au/Ni5 так в них ещё меньше проба золото и конечно определяли через мокрушку .
  • Количество контента:  6 128
  • Дней с нами:  2 568 Days
7 минут назад, Admin-Radiodetali-Sfera. сказал:
Аффинажный анализ нашлёпок с импорт реле аналог Советского РП  показал 890-тую пробу золотa.
Почти невероятно что бы педантичные немцы пиздили по 6% золота с каждого реле.
1 минуту назад, фёдор сказал:
Нету в импорте нечего похожего , у них и платина где у нас 900-тая у них еле 800-тая натягивается это я про  реле .
Фёдор  это Вам не современная ГмбХ (GmbX) д-жермания,  а ГДР-овская  .  Хотя нынче какие там уже ГмбХ педантичные , где турбины карл )) балаболы податливые со своим Шольцом .
27 минут назад, Admin-Radiodetali-Sfera. сказал:
Денис, а наши РП держат 950-ю пробу, что мокруха показывает?
17 часов назад, Андрей Сергеевич сказал:
Сергеевич 800-я проба есть у подобных импортных реле ТГЛ 6625, но там так и указано, а у вас 950-я.
14 часов назад, фёдор сказал:
В двух из трёх мокрух выходит 920-тая проба в наших Советских .  С барабанов раций очень стабильно держит 940-950-тую пробу .
Белое золото ну там переключатели ПГ, ПР  когда разделяют золото от палладия всегда твориться хрень полнейшая .  Вроде как бы сплав 84% Au и 16% Pd
а цифры всегда ну очень разные .
Накосячить то есть НЕ ДОБОР в аффинаже подобного ну просто очень сложно это не позолота . Да и цифры эти подтверждают и другие старатели .
Ощебёшься если перед работой выпить 0,7лит водки а на сухую ну не знаю что нужно утворить что б ошибиться .
  • Количество контента:  310
  • Дней с нами:  3 691 Days
В 09.01.2024 в 19:32, Андрей Сергеевич сказал:
Доброго времени всем участникам!
Хотелось бы продолжить тему. Андрей Сергеевичу так никто и не ответил, что означает Sa15?
Вроде, такого химического элемента нет. А что тогда?
У меня было подобное реле, но там немного по другому написано: Ra 15 AuNi5.
Сплав контактов, вроде, должен быть аналогичен нашему бледно-жёлтому ЗлН5, но он просто блестящий как плиха.
А Ra 15 , по таблице Менделеева, это страшный металл Радий, с самой высокой радиоактивностью. Неужели это он присутствует в этом сплаве?!
29 минут назад, ruzed сказал:
Радия там, однозначно, быть не должно.
По идее, не должно.
Тем более, если следовать аналогии, Sa элемента не существует, то и Ra не элемент.
Но, если продолжить фантазировать или рассуждать логически, то радий иногда используют, например, "для снятия электростатических зарядов".
А если учесть, что упомянутые реле относят к категории "особо ответственных реле", то всякое может в голову придти.
И тем не менее, что означают эти буквы и цифры?
Они, как бы, входят в строку хим. состава сплава контактов. Разве, нет?
18 часов назад, ruzed сказал:
По идее, не должно.
Я думаю эти обозначения связаны с настройкой контактной системы. По аналогии с /4, /5 и /7 у наших реле РП.
В 26.02.2024 в 17:58, ruzed сказал:
По идее, не должно.
Вообще я думаю это связано с контактной группой в плане положения подвижного контакта, но в документации на реле не где этот момент не оговаривается почему то. Так же как и в наших реле РП, у немцев  есть три варианта: преобладание к правому контакту, нейтральное положение и положение в котором остаётся контакт после снятия напряжения с катушки. Где то читал что один чел предложил совсем не вероятную версию, что будто бы Sa это говорит о том что постоянный магнит из Самария или процент оного в магните, но я думаю это другое, что в таком может означать Ra.
Видал один видос по переработке вот таких реле, там чел получил на выходе с двадцати штук 0,09 грамма золота, если кто то делал такие поделитесь пожалуйста результатом.
  • Дней с нами:  4 380 Days
Это меньше чем в транзисторах КП 103...
2 минуты назад, Радиолюбитель сказал:
4,5 мг на штуку у него вышло.
Знаю человека, который разбирает мелкие релюшки, прежде всего, из-за медных обмоток. А серик дело второе для него.
Реле АZ420.70.128 1719314113870463731628833286313.thumb.jpg.c9213fb7c11d432870bfe8ee3f5ec47a.jpg17193141520898456117300468649815.thumb.jpg.d21a7e873f31e5c9db9d7dfb37fe250e.jpgпо техническим данным значится позолоченное серебро az420 (1).pdf, контакты сплавил, возможно сплав ЗлН, вес с примерно одинаковым по размеру серебряным 171931407590237596064194573413.thumb.jpg.adcb6c8c0410e4ce3f7d717ef27e80c3.jpg17193139205501846231680072906685.thumb.jpg.83c0ecc7d0ccff4c36475283f021f1ae.jpg17193140200258800042730424967612.thumb.jpg.db3035cd670fe385a8e3e0df57133153.jpg
  • Дней с нами:  3 787 Days
В 24.06.2024 в 15:04, Niflungar-38- сказал:
Паспорт 07-108 (сбоку краской напечатано "04386"), такие же "гранёные сбоку" контакты - на хромпик (электролитовый) не реагируют, материал под покрытием для надфиля мягкий.
Аза показала кофе. Однако фактический процент маловероятно будет когда-либо выяснен, будет инфа - актуализирую.
  • Количество контента:  588
  • Дней с нами:  3 728 Days
17 часов назад, Niflungar-38- сказал:
Пооцентов 30 наверно как в  rft- шных.
 Поляризованное реле RHL-3V
IMG_20250209_020624.thumb.jpg.65b7b6f721f4cbfe1223b3b424ee9d9d.jpgIMG_20250209_013519.thumb.jpg.e19caf1c4ca58bd468eb1d7a66963c65.jpg
  • ID пользователя:  1 132
  • Количество тем:  33
  • Количество контента:  346
  • Дней с нами:  4 204 Days
В 20.03.2025 в 16:17, conder сказал:
1) Вариант :  Позолота серебра  все контакты и они цельно-серебренные .
2) Вариант : Подвижные контакты цельно-серебренные  позолота   а не подвижные контакты  серебро на меди позолота .
Обычно второй вариант .
  • ID пользователя:  19 418
  • Количество контента:  12
  • Дней с нами:  872 Days
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста по этим рэле.
Я или плохо искал но информации не нашел(
Интересует состав контактов и содержание в %.
Заранее благодарю.
IMG_20250929_152138.thumb.jpg.7f55ee77144ecfd054f9fd9e2606fc29.jpgIMG_20250929_152034.thumb.jpg.f415dc75e280d8bf8e72579dedf290d5.jpgIMG_20250929_152046.thumb.jpg.7052fd9a8c3468e9f67a1d0ac3c4b552.jpgIMG_20250929_152059.thumb.jpg.033b0088857dd12678d093e8978bfd6a.jpgIMG_20250929_152104.thumb.jpg.1ca4c7ac9857ace4c465c54b4e0dfb3a.jpg
Изменено пользователем Stiks76
2 часа назад, Stiks76 сказал:
Здравствуйте.
Заранее благодарю.
Контакты золото или палладий ?
По цвету золото.
11 минут назад, Stiks76 сказал:
По цвету золото.
Тераните надфилем один из контактов ,что покажет ? Похожие реле как у Вас есть здесь жмите на мою иконку ( деда в шляпе )  снизу .
Спасибо.
Если что то контакты надо отдельно Вам отправлять с этих рэле,или можно целиком?
А маленького второго Siemens в прайсе нет случайно?
1 минуту назад, Stiks76 сказал:
Спасибо.
Как хотите можно контакты можно целиком реле . Маленького Сименса мне ещё не попадалось.  Если контакты золото то проба 900-сотая .
  • Количество контента:  99
  • Дней с нами:  1 520 Days
Сегодня с ЧПУ станок ГДР, забрал немного релюх RELOG.
Разные года, и исполнение корпуса.
Не знаю есть тут расклад по ним, позже могу сделать.
IMG20260127120458.thumb.jpg.175c9bc1914a58b4849df2efbb29295f.jpgIMG20260127120506.thumb.jpg.000bdb9896e370ffea88a57e28e164ee.jpgIMG20260127120511.thumb.jpg.003ac22ffa014c3ecb5c3facb48bf4d1.jpgIMG20260127120517.thumb.jpg.9a62b6a084af6fc3fb9fd71a2bdf364f.jpgIMG20260127120602.thumb.jpg.1ddfe8459405bdc2ccd0714feb8df876.jpgIMG20260127120651.thumb.jpg.c51cc45688562be0eb20b13f41765519.jpgIMG20260127120734.thumb.jpg.d0f962fbc51fe0a40176b63948d527f1.jpg
  • Количество контента:  2 756
  • Дней с нами:  3 380 Days
3 часа назад, БНС сказал:
На палладей надо проверять.
18 минут назад, valera сказал:
Да, нужно будет.
Восточные немцы любили этот металл.
Да сделайте фото-выход .
